Мой страсти (Стройка моего домика)
  • Ответ: Мой страсти (Стройка моего домика)
    Резали полоски для заливки армопояса под мурлат. Полоски резали паркеторезкой. Режет красиво, ровно. Процесс на картинках.
    А диск там штатный? У меня такая же по дереву - ГБ возьмет? Диск там по дереву с глубиной реза в 65 мм.
    Тоже думал о таком использовании. ops:
      Как ф масло лезет..
        Мы резали циркуляркой ф235мм с победитовыми зубами, рез получался 85мм. К концу стройки диск похудел, пропал развал зубьев, короче кирдык ему, резали много четверть+эркер 2шт. Еще минус такой что без респиратора и очков никак, оч. много мелкой пыли.
          У меня на весь дом пошло 6 шт. пил дружба-2. Хотя можно было и точить и разводить. Цена вопроса 1200 руб. Диск по дереву "сядет" в момент.
            Сейчас для резки КБ блоков пользуем болгарку с "алмазным" диском диаметра 230 мм, очень резво и легко режется :good: Можно и на ГБ продолжить...
              Я китайской пилой для гс резал с победитовыми на пайками. То уже разводку нужно делать. Но если пилит дисковой пилой У блоки, то хватит и такой пилы на весь дом.
              От болгарки очень много мерзкой пыли. Дисковая пила боле мене можно пыл направить в бок.
                Есть такой нюанс
                  Ура. Коробка закончена. Крыша на подходе На днях сделаю нормальные фото.
                    Перед крышой решили сделать лестницу и перегородки на верхнем этаже. Поздравление с первым косяком - так как мастера выгнали на один ряд блоков больше под 1.5 этажом, пришлос делать ступенки 19 см высота и 24 см глубина.. :cry:Не совсем идеал..
                    Вывод - никогда , в никаком случаю планы на месте не менят.. Дома этот момент был правильно обдуман... вот..
                      а ее сразу в пылесос и пустить на замазку швов
                      а на фронтонах блоки "на боку" лежат? - с чем связан сей технологический нюанс?
                        Сообщение от CiD Посмотреть сообщение
                        Блоки кончились Для замазки - есть 3 мешка спец смеси. Будет мало - раздроблю блоков + белый цемент и кмц..
                          А вот это:
                          Вы будете испытывать каждый день, а то и три-четыре раза в день, когда начнёте там жить.
                          19 см высота ступени - это засада. С другой стороны, это отличный способ лечения склероза.
                          Может где-то "скруглить" лестницу, но ступени сделать в районе 13-14 см. Говорю вполне ответственно, высота ступени в процессе эксплуатации ощущается ежедневно и не один раз.
                          ЗЫ А сложен дом очень чистенько, мне нравиться. По крайней мере так на фото.
                            Посмотрел я на план, выложенный в начале топика. Для перехода на полуторный этаж (первый прогон лестницы) вполне можно решить проблему - просто вынесите лестницу немного в гостиную. Можно сделать очень красивые полукруглые первые ступени (2-3 штуки) - тогда на лестницу будет удобный вход с любой стороны.
                            А вот со вторым этажом уже такой фокус не пройдет
                              Уже вынес сколко мог. там и балка над лестничным проемом. Пойду по месте смотрет. У родителей ступенки 19 на 28. Как то совсем обычны.
                              Сверху все ок, там перепад только один метр.
                              Stanislav добавил 27.09.2010 в 18:31
                              Но вот. По месту все оказалось не так плохо. Выжал - 175 высота и 250 длина ступеньки :beer:.
                                Странно... А сколько было по проекту? Рекомендательно 16 см высота и 300 глубина.
                                Если они ошиблись на блок это 250 мм - полторы ступеньки минус от верхнего пролёта и плюс к нижнему, ну пусть две. Это нижний пролёт вылезет в коридор на 60 см. Мне кажется идея Ильяса хороша. Нижний пролёт 8 ступенек, площадка, 5 ступенек верхний пролёт. Чертёжик бы...
