Сообщение от Юрий07
Тавадомик для бездомных поросят
Сообщение от юрий07 Посмотреть сообщениедмитрий, как из опыта - сколько эта гидроизоляция живет, от чего умирает и что делать потом? (в случае чердака и, отдельно - мансарды)
могу сказать , что ваша "в клеточку" со временем приобретает тенденцию к натяжению (прочность?)..... чтобы сильно не пугать - такая же (в смысле похожая) уже стоит 8 лет - натянулась, но не порвалась. похожая есть у дёркен - dragofol - её уже несколько лет хотят снять с производства - пока не получается...спрос "не разрешает" , так это одна из первых подкровельных плёнок такого типа....лет 40 ей точно....
посему и говорю - при выборе обращайте внимание на производителя .
Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщениечто может быть красивее столба под эл линию, которого ждал 2 года
зы - а чего столб то кривой такой?
ззы - а чего - нельзя было его на против границы участка поствить?Последний раз редактировалось DasIst; 12-04-2014, 12:54.
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениепровода на том столбе, ... кхе... которых ждал еще три года
ззы - И когда вы уже научитесь радоваться простым строительно-бытовым мелочам?
Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщениеЭто дизайнерский столб.
От столба как планируете, воздушка или кабель? Или на территории поставите столб и уже от него к дому.
Сообщение от ark011 Посмотреть сообщениеИ проводов на нем не должно быть, а должны первые заехать вороны Я бы как верно заметил DasIst поставил на границе участка. У самого столб торчит 4 метра от границы, а там как раз рядом дорогу под машину в гараж надо,а линия уже висит..
Как щас тянуть до дома точно еще не знаю. Наверно кабелем нужно сразу делать...
Кабелем выйдет дороже. Плюс надо кабель защищать от "любителей" металла. Во дворе столб поставите(на свой столб ещё можно и фонарь навесить, естественно после учета) и от него воздушкой в дом. Не ясно почему столб наклонился, может мало под него пробурили.
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениеу вас там еще снег лежит?
столб нужно поправлять однозначно - весь мозх вынесет
Может его увить плющом?
Всем привет!
В 2014 году мы сделали большой скачек в постройке нашего дома. С июля по октябрь были сделаны вся инженерка и внутренняя отделка (ну и кое-что по благоустройству территории). В конце октября мы переехали жить в дом на постоянку. И вот уже четвертый месяц наслаждаюсь жизнью. Все работает, все функциклирует и радует. )
Наружную отделку хотели делать в 2015 году…
Однако в связи с… да и как-то пофиг стало… пока))) Когда внутри находишься, наружных стен не видно)
У нас в цокольном этаже по проекту помещение СПА-зоны. Пока что там ничего не сделано. И вот стал я подумывать об этой зоне – пока что коненчо на уровне проектирования. В связи с чем и прошу советов – критики
Прилагаю чертеж (рисовал разные варианты, этот на сегодняшний день, нравится больше чем другие).
Парилка с электрокаменкой. Хамам. Душевая (с обливалкой под потолком. Джакузи (бетон) с гидромассажем. Зона отдыха.
Высота потолков в чистоте 2,6м. В сауне и хамаме думаю сделать 2-2,2 м (утеплив потолок --- газобетоном?).
Перегородки пока думаю сделать из газобетона толщиной 100 мм (типа чтобы нетеплоемкие были, и парилка с хамамом быстрее нагревались). Наружные стены цоколя 40 см ж\бетон, утеплен снаружи 100 мм ЭППС.
Отделка – кафель, мозаика. В парилке – вагонка липа поверх дешовой кафельной плитки (от сырости в стены и для гигиеничности)… Потолок в зоне отдыха - натяжной.
Если есть где по этой теме почитать, киньте ссылки пожалуйста! Пока ничего толкового не нашел, к сожалению.
