Сообщение от Serg_f
Во-первых они или работают на 100% мощности, или не работают вообще (ON/OFF). Для водяного ТП можно задавать ЛЮБУЮ температуру теплоносителя.
Во-вторых, водяной ТП система с саморегуляцией, а электрический - нет.
Для примера: участок теплого пола с параметрами +40/+30, закрываете весь пол теплоизоляцией и через некоторое время у вас параметры будут +40/+40. Возникает эффект циркулирующих или транзитных тепловых мощностей. Если участок электрического ТП закрыть теплоизоляцией и на этом участке нет датчика температуры пола (защита от перегрева или "от дурака"), то электрический пол выйдет из строя (кабель перегорит). По этой причине его и не монтируют под мебель.
Далее, насчет кровати. Приведу просто из практики пример: в детской (только ТП в доме) захотели сделать "подиум" высотой около 30 см на 20% площади помещения. Конструкция стандартная - каркас, 2 слоя 10 мм фанеры. Поверх ковролин (не толстый - 4-7 мм). В итоге разница температур на поверхности подиума и пола была немного больше 1 градуса. Понятно, что теплоемкость кровати далековато от теплоемкости кирпича, но законы физики в условно замкнутом пространстве никто не отменял
![Embarrassment](https://izba.su/forum/core/images/smilies/redface.png)
