Сообщение от СанСаныч
Дом ГС 375 2 этажа своими(надеюсь) руками
[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Мда, всё оказалось очень просто Пластмасска и есть - ключ, которым отворачивать.
Начал выгонять воздух из системы. Возникли вопросы.
1) Когда заполнял каждый контур с закрытыми шаровыми кранами поплавки в расходомерах поднимались вверх.Зафиксировал расход на самый максимум.Открыл краны коллектора для связи с остальной системой. Поплавки опустились и перестали шевелиться так и должно быть?. Циркуляционный насос включен.Все вентили контуров открыты.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Сообщение от Serg_f Посмотреть сообщениеКакой вы хотите уведеть отклик
Теплый на ощупь пол, рост температуры в помещении.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеА чем сейчас греете теплоноситель? Мощность какая?
А то, что давление в системе уходит- выход воздуха? Видимых течей нет.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщениеКотёл Ресурс 9квт. Поставил на 30 градусов..
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщениеПальмы , море, девушки в бикини..
теплооемкость большая, на натоп нужно время + выгнать влагу остаточную, а система - низкотемпературная... ждите
Сейчас должна чувствоваться (рукой) разница температур на коллекторах.
Для остывшего дома 30* маловато, долго будет дом нагреваться. Я бы увеличил температуру подачи градусов до 40 (стяжка ведь давно встала?) и задавал бы её непосредственно термосмесительным клапаном, а на котле выставил бы температуру с небольшим запасом и максимальную скорость насоса. Это на прогрев дома, а затем убавить температуру и скорость.
Режим прогрева стяжки тп. интернет об этом говорит что-то невнятное:
«первый запуск системы должен быть произведен при рабочей температуре в 25 гр.с, которая поддерживается на протяжение трех дней. далее устанавливаем максимальную температуру в 55 гр.с, которая поддерживается на протяжение четырех дней.»
«при первом запуске температуру носителя устанавливают предельно низкой, к примеру, 16°c. затем ее постепенно поднимают до 28-30°c.»
«тест следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, то есть через 30 суток по госту. начальная температура воды или антифриза должна быть 30 °с, затем увеличиваться на 5 °с до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.»
«нагревая систему первый раз, выберите температуру не выше 20-25˚ и каждый день повышайте на 4-5˚ до нужной.»
«температура циркулирующей в петлях воды, при высушивании бетонной плиты или деревянного пола и деревянных ригелей, должна быть низкой, около 28-30°c. высыхание продолжается обычно 21-28 суток, затем температуру можно повысить до нормальной эксплуатационной величины (повышение температуры указывается в выполненном проекте).» рекомендации упонор.
«первый запуск системы (по истечении 1 месяца со дня укладки стяжки) производится поэтапно: первый этап - в течение 7 дней, производится постепенное увеличение температуры начиная с минимальной и до максимальной. второй этап: в течение 7 дней производится постепенное снижение температуры теплого пола с максимальной до минимальной.»
Про пальмы и девушек: начните с 30С и по градусу добавляйте потихоньку, через недельку зовите девушек, та что останится приволочет пальму, проверенно.Последний раз редактировалось Джордано; 09-10-2015, 20:10.маркировочное оборудование www.data-by.by
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщениеА то, что давление в системе уходит- выход воздуха? Видимых течей нет.маркировочное оборудование www.data-by.by
